【鲲鹏】CPU 与内存子系统性能调优之优化方法(六)
697
发布时间:2024-1-22 18:30:53 | 显示全部楼层
优化方法: 修改内存刷新速率
原理
DRAM内存内部使用电容来存储数据,由于电容有漏电现象,经过一段时间电荷会泄放,导致数据不能长时间存储,因此需要不断充电,这个充电的动作叫做刷新。自动刷新是以行为单位进行刷新,刷新操作与读写访问无法同时进行,即刷新时会对内存的性能造成影响。同时温度越高电容泄放越快,器件手册通常要求芯片表面温度在0℃到85℃时,内存需要按照64ms的周期刷新数据,在85℃到95℃时,按照32ms的周期刷新数据。
BIOS中内存刷新速率选项提供了auto选项,可以根据工作温度自动调节内存刷新速率,相比默认32ms配置可以提升内存性能,同时确保工作温度在85℃到95℃时内存数据可靠性。
修改方式
按照附录B 进入BIOS界面的步骤进入BIOS,然后在BIOS的如下位置设置内存刷新速率。
原文:鲲鹏性能优化十板斧5.0.pdf
版权说明:
本文内容由EDA²侠客岛用户自发贡献,版权归原作者所有,EDA²侠客岛不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,请立即联系EDA²侠客岛平台,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。
联系人电话:18710973410
