优化方法:修改 CPU 的预取开关
原理
局部性原理分为时间局部性原理和空间局部性原理:
● 时间局部性原理(temporal locality):如果某个数据项被访问,那么在不久的将来它可能再次被访问。
● 空间局部性原理(spatial locality):如果某个数据项被访问,那么与其地址相邻的数据项可能很快也会被访问。
CPU将内存中的数据读到CPU的高速缓冲Cache时,会根据局部性原理,除了读取本次要访问的数据,还会预取本次数据的周边数据到Cache里面,如果预取的数据是下次要访问的数据,那么性能会提升,如果预取的数据不是下次要取的数据,那么会浪费内存带宽。
对于数据比较集中的场景,预取的命中率高,适合打开CPU预取,反之需要关闭CPU预取。目前发现speccpu和X265软件场景适合打开CPU预取,STREAM测试工具、Nginx和数据库场景需要关闭CPU预取。
修改方式
按照B 进入BIOS界面的步骤进入BIOS,然后在BIOS的如下位置设置CPU的预取开关。
原文:鲲鹏性能优化十板斧5.0.pdf
版权说明:
本文内容由EDA²侠客岛用户自发贡献,版权归原作者所有,EDA²侠客岛不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,请立即联系EDA²侠客岛平台,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。
