[EDA比赛]
小猿
3
9
发布时间:2023-12-21 10:56:53 | 显示全部楼层
问题1:提交作品时显示一直未评分状态,上面显示提交的二进制文件要支持
fan_multi -f /path/to/scripts/name.scripts
4e25c4520664:~/Haisi/FAN_ATPG_EX/submission# fan_multi -f ~/Haisi/FAN_ATPG_EX/scripts/RunSim.sh
bash: fan_multi: command not found
这个在服务器上测试的时候并没有,一直都是用下面的命令来测试case,且都正常
/bin/bash scripts/RunSim.sh ~/Haisi/FAN_ATPG_EX/submission/fan run case09
是我理解错了吗还是哪里的问题?
问题2:case10不管怎么测试都是fail,用原版的FAN_ATPG也是fail,应该是电路的问题
小猿
3
9
发布时间:2023-12-21 11:10:35 | 显示全部楼层
问题3:提交作品使用的库需要静态链接,动态链接需要自带库
如果我现在提交的作品是动态链接,且在打榜的时候分数没问题,那是不是就是代表我现在库的编译链接方式是没问题的?
小猿
3
9
发布时间:2023-12-21 11:20:50 | 显示全部楼层
如果我现在提交的作品是动态链接,且在打榜的时 ...
问题4:比赛手册写的是64核,但是侠客岛官网写的是32核,请问具体是几核呢?
侠客岛_SCP_014
36
150
发布时间:2023-12-21 11:31:08 | 显示全部楼层
小猿 发表于 2023-12-21 11:20
问题4:比赛手册写的是64核,但是侠客岛官网写的是32核,请问具体是几核呢? ...
最终是32核,比赛手册有更新为32核,可以在https://gitee.com/eda2_xiakedao/hisilicon-2024中下载最新的手册
小猿
3
9
发布时间:2023-12-21 11:33:04 | 显示全部楼层
坐忘道 发表于 2023-12-21 11:31
最终是32核,比赛手册有更新为32核,可以在https://gitee.com/eda2_xiakedao/hisilicon-2024中下载最新的 ...
32核的话意思是指最高可以设置的线程数最大是32吗?
ICers_106
4
11
36
发布时间:2023-12-21 11:46:51 | 显示全部楼层
您好,请问一下32核是在同一Node下吗
侠客岛_SCP_014
36
150
发布时间:2023-12-21 11:48:17 | 显示全部楼层
问题1:这样是没问题的,RunSim.sh调用的时候是有加-f的,你可以直接看看文件
侠客岛_SCP_014
36
150
发布时间:2023-12-21 12:06:49 | 显示全部楼层
问题2:case10是可以运行成功的,你可以看下log和result文件中的内容
问题3:使用提供的环境上可以运行,正式打榜就也可以
小猿
3
9
发布时间:2023-12-21 12:29:07 | 显示全部楼层
问题3:使用提供的环境上可以运行, ...
好的感谢,那32核的话是指线程数规定最大开到32吗?
侠客岛_SCP_014
36
150
发布时间:2023-12-22 09:52:30 | 显示全部楼层
这里的32指的是cpu数量,没有对线程数量进行限制
你可以在参考比赛手册在测试环境自行测试能开多少线程
可以参考下这个:
https://www.zhihu.com/question/274189552
