《面向大规模数字电路的逻辑与结构分析算法》赛题讨论&答疑
83
549
发布时间:2024-12-24 11:31:14 | 显示全部楼层
欢迎大家参加EDA²侠客岛难题挑战·2025的《面向大规模数字电路的逻辑与结构分析算法》赛题。
大家有任何题目问题、技术问题,都可以在此交流讨论,各领域专家会及时答疑
您还可添加“面向大规模数字电路的逻辑与结构分析算法群”赛题专属微信群,一起沟通交流。
喝咖啡
6
26
发布时间:2025-1-10 11:02:02 | 显示全部楼层
请问有相关的参考文献吗?
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-10 14:14:08 | 显示全部楼层
喝咖啡 发表于 2025-1-10 11:02
请问有相关的参考文献吗?
开源项目是 Yosys,没有相关文献,需要自己做 research。
喝咖啡
6
26
发布时间:2025-1-10 15:02:45 | 显示全部楼层
那请问每个例子的L只写出一种情况就行吗,还是如果存在多种情况,每种都要写出来?
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-10 15:06:55 | 显示全部楼层
喝咖啡 发表于 2025-1-10 15:02
那请问每个例子的L只写出一种情况就行吗,还是如果存在多种情况,每种都要写出来? ...
对于单个D 只需要提供符合条件的一组L即可
喝咖啡
6
26
发布时间:2025-1-14 12:37:14 | 显示全部楼层
赛题详情里指的在线基线代码库是指什么意思?
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-14 16:23:10 | 显示全部楼层
该代码库指的是参赛者自己管理代码的平台,不指代任何项目,可以是github或本地文件系统等等。
喝咖啡
6
26
发布时间:2025-1-14 20:09:51 | 显示全部楼层
请问该赛题有什么具体的应用场景吗,可以举一个例子吗?
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-15 10:12:11 | 显示全部楼层
我们鼓励参赛者从更广的角度来思考问题,赛题本身可能是一个具体的问题,但是在应用上可以体现在不同的地方,这里简单的说一下。
应用场景可以是电路故障检测,电路信号屏蔽等
可使用的方法包括但不限于:逻辑功能仿真(小规模电路),二元决策图(BDD),布尔可满足性(SAT)
喝咖啡
6
26
发布时间:2025-1-15 20:52:43 | 显示全部楼层
不好意思,这个赛题对应的问题有一个统一的中文名或英文名吗,很直接相关的文献我一直找不到。
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-16 10:31:47 | 显示全部楼层
喝咖啡 发表于 2025-1-15 20:52
不好意思,这个赛题对应的问题有一个统一的中文名或英文名吗,很直接相关的文献我一直找不到。 ...
同学你好,文献确实是解决某一类已知问题的方式,但这道题目是我们在实际研发中发现的一个难题,当然也就不会有对应的文献来学习,我们鼓励参赛者先思考用什么样的方法或者朝什么样的方向来研究,然后用不同的办法解决它,对于NP问题,解法是无穷无尽的。
Gary233
5
82
发布时间:2025-1-18 20:14:01 | 显示全部楼层
请问比赛的电路都是组合吗,还是也会有时序?我看给出的测试样例目前都是组合
喝咖啡
6
26
发布时间:2025-1-19 16:32:39 | 显示全部楼层
请问如果一种L赋值使得D变为常量,那S的变化也不会引起D的变化,那这算一种解吗?
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-20 09:16:19 | 显示全部楼层
喝咖啡 发表于 2025-1-19 16:32
请问如果一种L赋值使得D变为常量,那S的变化也不会引起D的变化,那这算一种解吗? ...
算的,解是指一组L解使得最后的D中不含有S
Gary233
5
82
发布时间:2025-1-20 09:20:51 | 显示全部楼层
你好,请问比赛的电路都是组合吗,还是也会有时序?我看给出的测试样例目前都是组合
ennocad123
17
64
发布时间:2025-1-20 09:21:00 | 显示全部楼层
Gary233 发表于 2025-1-18 20:14
请问比赛的电路都是组合吗,还是也会有时序?我看给出的测试样例目前都是组合 ...
不会有时序
whh
10
126
发布时间:2025-2-27 14:34:25 | 显示全部楼层
公开竞赛 Case 放在哪呢
新果台
1
394
发布时间:2025-2-27 16:28:03 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-2-27 14:34
公开竞赛 Case 放在哪呢
公开的case在gitee中 :https://gitee.com/eda2_xiakedao/ennocad-2025-structural
whh
10
126
发布时间:2025-3-26 10:50:34 | 显示全部楼层
有三个问题不知道对不对,没有方案时写 "solution": "No",   "name": "D[0]", "assignments": {}    ,D的下标总是从0开始,L的下标总是从1开始, DL总是大写。这样写会判错吗
ennocad123
17
64
发布时间:2025-3-27 15:19:25 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-3-26 10:50
有三个问题不知道对不对,没有方案时写 "solution": "No",   "name": "D[0]", "assignments": {}    ,D的 ...
你好。
1.没有方案时写 "solution": "No",只有在solution = yes 且真正有解的时候才会继续向下解析json
2.D与L的问题应当结合实际case判断,不存在非要大小写的说法,只能说design中普遍是大写且从0开始,但是一定要以实际case为准。
whh
10
126
发布时间:2025-3-28 09:27:01 | 显示全部楼层
ennocad123 发表于 2025-3-27 15:19
你好。
提交后怎么看正确性,一直是显示是0分,不知道是解析的问题还是别的,能给些反馈吗
云水谣
13
124
发布时间:2025-3-31 11:34:12 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-3-28 09:27
提交后怎么看正确性,一直是显示是0分,不知道是解析的问题还是别的,能给些反馈吗 ...
建议您先在提供的镜像中成功运行公开case,然后再提交作品,请确保按照赛题要求的格式进行打印。
whh
10
126
发布时间:2025-4-1 14:28:53 | 显示全部楼层
src、可执行程序,如果可执行程序用到src目录,是不是不可以,必须保持隔离性?
侠客岛_SCP_014
29
114
发布时间:2025-4-1 15:41:56 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-4-1 14:28
src、可执行程序,如果可执行程序用到src目录,是不是不可以,必须保持隔离性? ...
建议避免使用这种方法,以免因无法找到相应数据而导致问题。如果确实需要使用,请确保在任意位置通过绝对路径执行可执行程序时能够正常运行。
o_0
5
28
发布时间:2025-4-7 14:57:53 | 显示全部楼层
关于解个数的问题:不是说对于单个d就只要一种情况吗,怎么给出的例子就输出了所有情况
o_0
5
28
发布时间:2025-4-7 14:59:55 | 显示全部楼层
宁宁宁 发表于 2025-4-7 14:57
关于解个数的问题:不是说对于单个d就只要一种情况吗,怎么给出的例子就输出了所有情况 ...
对于case01这个题,意思我们只要输出00或者11的时候,不需要所有情况都输出?
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-7 17:17:23 | 显示全部楼层
对于单个D(例如D[0])只需要提供一组L解即可
Gary233
5
82
发布时间:2025-4-9 11:09:08 | 显示全部楼层
更新的case 例如:[8:0] D 这样的,我们是需要给 D[0], D[1], D[2] .... 每个位的解的情况吗,还是直接给 D 就可以了,不太清楚是把 D 看成bit vector,还是里面一个个bit看成output
Gary233
5
82
发布时间:2025-4-9 11:17:19 | 显示全部楼层
我问这个问题的主要缘由是不清楚这个index 实际上是把bit vector 拆开后的每个bit 的 index,还是每个 bit vector 的index?
如果是前者,例如我有D[8:0], L[2:0],那么自然D[0]就是这个D的第一位,L1 就是 L 的第一位。
如果是后者,例如我有D1[8:0], D2[8:0], L1[2:0], L2[2:0], 那么自然 D[0]就是 D1[8:0], L1就是L1[2:0]。
我目前的做法是假设是后者,因为原先的case有d1, d2。但是更新case后我又怀疑是前者,D的index只是指代 D 的不同位。能否帮助答疑一下这个问题?谢谢
Gary233
5
82
发布时间:2025-4-9 11:33:57 | 显示全部楼层
第三种可能性就是 D[index] 这里index 是D bit vector里面每个bit,L1, L2 指的就是完整的 L bit vector? 例如D[0]就是 D[8:0]的第一位,L1 就是一个完整的L[2:0]而不是L[2:0]里面的第二位?
希望还是能给一个example - 对应的expected output,README现在都是expected output和case各说各的。因为现在就算更新了case但是在很多地方还是有歧义
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-9 12:13:38 | 显示全部楼层
Gary233 发表于 2025-4-9 11:09
更新的case 例如:[8:0] D 这样的,我们是需要给 D[0], D[1], D[2] .... 每个位的解的情况吗,还是直接给 D ...
例如8bit的D,需要给出D[0]...D[7]的解
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-9 13:05:07 | 显示全部楼层
Gary233 发表于 2025-4-9 11:17
我问这个问题的主要缘由是不清楚这个index 实际上是把bit vector 拆开后的每个bit 的 index,还是每个 bit  ...
example:
[0 : 1] D
[0 : 1] L
result:
D[0] -- L1 L2
D[1] -- L1 L2
此例子与赛题中提供的json相同
whh
10
126
发布时间:2025-4-10 09:54:17 | 显示全部楼层
ennocad123 发表于 2025-4-9 13:05
example:
[0 : 1] D
[0 : 1] L
你好,我有两个疑问,案例中是否存在逆序写的情况,如 input [0:2] S,   还有提交总是超时,不知道判定标准,是单个case超过多少时间算超时,还是其他判定
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-10 10:57:58 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-4-10 09:54
你好,我有两个疑问,案例中是否存在逆序写的情况,如 input [0:2] S,   还有提交总是超时,不知道判定标 ...
不会有逆序,此处为笔误
正确应为
[1 : 0] D
[1 : 0] L
对于超时时间,单case最大7200秒。
whh
10
126
发布时间:2025-4-10 15:52:31 | 显示全部楼层
input l1;     output d1;  这个case如果这样写(下标从0开始),"name":"D[0]"  "solution":"Yes",
      "assignments":{
        "L0":0   }     有一个问题,不以实际case为准时,大小写纠错,下标纠错是否存在;那么这个事是建议还是强制要求。强制要求是两项还是一项
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-10 16:03:28 | 显示全部楼层
对于D,单bit为 D[0], 多bit为D[0...n],只能大写
对于L无特殊要求,按顺序识别。
gonghao
2
16
发布时间:2025-4-10 17:33:41 | 显示全部楼层
请问顶层模块都是有“top”关键字的这种规范形式吗
gonghao
2
16
发布时间:2025-4-10 17:34:46 | 显示全部楼层
就是顶层模块的的命名里都含有“top”吗
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-11 08:45:58 | 显示全部楼层
是的,一定有top module
whh
10
126
发布时间:2025-4-16 09:41:59 | 显示全部楼层
请问显示的分数包含时间空间因素吗
侠客岛_SCP_014
29
114
发布时间:2025-4-16 10:17:27 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-4-16 09:41
请问显示的分数包含时间空间因素吗
显示的分数是按照评分标准计算出来的结果,是包含时间空间因素的
whh
10
126
发布时间:2025-4-20 11:31:16 | 显示全部楼层
那就会存在做对15道case的得分比做对13道case得分低的情况吗,如果前者时间因素过高
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-21 09:47:00 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-4-20 11:31
那就会存在做对15道case的得分比做对13道case得分低的情况吗,如果前者时间因素过高 ...
在一些特殊条件下是有可能的,穷举也能做出来所有题目,但并不符合我们要求。所有排名靠前的答案最后都会经过人工审核,有异议的地方会有简短报告进行说明。
o_0
5
28
发布时间:2025-4-21 16:14:01 | 显示全部楼层
请问用yosys怎么将verilog转成最终一个布尔表达式?没有直接的命令,需要自己写脚本吗=-=感觉有点困难
云水谣
13
124
发布时间:2025-4-22 10:28:54 | 显示全部楼层
o_0 发表于 2025-4-21 16:14
请问用yosys怎么将verilog转成最终一个布尔表达式?没有直接的命令,需要自己写脚本吗=-=感觉有点困难 ...
推荐参赛者使用yosys自行完成作品设计,不限制工具使用方式。
whh
10
126
发布时间:2025-4-25 09:50:45 | 显示全部楼层
测例数在10-20间,输出结果答错扣 5 分,单个 case,若出现任意一组错误解,该 case 得 0 分。 意思是处理错误扣分,不处理就不扣分吗; 如果处理后花费很多时间,没有结果,也会被统计到时间中吗。
侠客岛_SCP_014
29
114
发布时间:2025-4-25 14:39:35 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-4-25 09:50
测例数在10-20间,输出结果答错扣 5 分,单个 case,若出现任意一组错误解,该 case 得 0 分。 意思是处理 ...
不处理的话,没有输出结果,会按照解答错误处理。
会统计到时间中
whh
10
126
发布时间:2025-4-28 10:21:44 | 显示全部楼层
会统计到时间中
怎么推断做对了几道呢,分数在25-35分之间,正确的case在5-7之间吗,现在完全不知道是正确率的问题还是时间的问题。大电路会有不规范的问题吗,如yosys读入后无法转aig和blif,x用其他字母表示
ennocad123
17
64
发布时间:2025-4-29 16:33:18 | 显示全部楼层
whh 发表于 2025-4-28 10:21
怎么推断做对了几道呢,分数在25-35分之间,正确的case在5-7之间吗,现在完全不知道是正确率的问题还是时 ...
你好,我们在最近重新校验了一下case,并更新了打分算法,现在电路不会有不规范的问题,所有case具有相同模式(D X L TOP等),不同case只有复杂度区别。
至于评分,现在分数与正确的case个数直接关联,case正确越少,分数波动越小,正确case变多之后分数(可能)有显著变化(假设算法时间空间复杂度不变)。可以一定程度上帮助选手预估情况。
ABB
1
50
发布时间:2025-5-22 09:45:23 | 显示全部楼层
ennocad123 发表于 2025-4-29 16:33
你好,我们在最近重新校验了一下case,并更新了打分算法,现在电路不会有不规范的问题,所有case具有相同 ...
你好,请问重新更换评分标准后分数从三十几掉到个位数是正常的吗?
12下一页
联系人电话:18710973410
